Илья Никитин 9 месяцев назад 358 Моторное масло Какое моторное масло залить в Oting Paladin? Здравствуйте, какое масло залить в двигатель и сколько литров требуется? Какой масляный фильтр взять для замены. Заранее спасибо
Андрей Lexus RX II (XU30) 2003–2009 Какое моторное масло залить в Лексус RX350 2006 в двигатель 2GR-FE?
В бензиновый двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 рекомендуется заливать масла, которые соответствуют стандартнам качества ILSAC GF-6A, API SP.
Дилеры заливают масло Lemarc QUALARD NEO 0W-20. Для замены достаточно 5 литров жидкости.
Вместо него можно выбрать любое другое по той же классификации. Например:
Mirax MX9 0W-20;
Lukoil GENESIS ARMORTECH JP 0W-20;
Sintec Platinum 0W-20;
Polymerium 0W-20.
Масляный фильтр — 152082HD0B. Интервал замены по регламенту — каждые 10 000 км пробега.
Под капотом Oting Paladin
