В модели Таун Айс, выпустившиеся после 1997 года, в автоматическую коробку передач, заливают масло Toyota ATF Type-T-IV. А в модели до 1997 года заливают масло со спецификацией Dexron III. Можно выбрать любой фирмы, например Totacho или Eneos.
В АКПП уходит около 4-5 литров масла при частичной замене, при полной уйдет 8-10 литров.
Также нужно заменить фильтр АКПП и промыть поддон. То есть как? Заезжаете на яму, откручиваете сливную пробку. Даете маслу стечь. Далее откручиваете поддон, снимаете промываете. Меняете фильтр. Ставите все это на место и заливаете свежее масло через заливное отверстие до уровня.
АКПП
