Алик Верхов 10 лет назад 8 780 Honda Odyssey V (RC1/RC2) 2013-2017 Трансмиссия и масла Какое масло заливают в Акпп Хонда Одиссей ? Какое трансмиссионное масло лучше подойдет для коробки автомат этого авто, сколько литров взять?
Виктор Лукьянов Honda Odyssey V (RC1/RC2) 2013-2017 Не работают 1 и 4 цилиндры Хонда Одиссей 2.3. В чем проблема?
Для 4-х и 5-ступенчатых автоматических коробок передач Одиссея подойдет трансмиссионное масло — Honda ATF DW-1 Fluid.
Вместо него можно залить неоригинальное масло — RAVENOL ATF Type Z1 Fluid, которое является полностью аналогичным.
Интервал замены оптимальный — каждые 60 000 км пробега.
При частичной замене вам потребуется 3-4 литра жидкости, а при полной 10 литров.
слив масла из коробки автомат Хонда Одиссей
масло Honda для АКПП
