Максим 6 лет назад 9 376 Mazda BT-50 (I) 2006–2011 Моторное масло Какое масло залить в раздатку и мосты Mazda BT-50? Какие масла подойдут в раздатку и мосты Мазда BT-50? и в каком количестве?
В мосты можно залить масло 75W90, 80W90, например Лукойл ТМ-5 75w90, либо Total Transmission Gear 80W90. В раздаточную коробку Mobil ATF3309.
Возможно использовать везде универсальное масло 75W90 Gl4/GL5.
Заправочные объемы:
Задний мост — 3 литра
Раздаточка коробка — 1,6 л
МКПП — 3,4 л
Интервал замены — каждые 30-50 000 км пробега. В зависимости от условий эксплуатации.
Mazda BT-50
В раздаточную коробку Mobil ATF3309 это же для автоматов а на этой машине механика. Чё так можно?
