В 5-ти и 6-ступенчатую механическую коробку передач Флюенса заливается оригинальное масло Elf Tranself NFJ 75W80 . Стоит около 550 рублей за 1 литр. Всего нужно купить 3 литра. В КПП уйдет 2,4-2,5 литра.
Интервал замены производителем не регламентируется, однако, я бы советовал его менять каждые 50-60 000 км. Процедура замены не сложная.
1) Слить масло из сливной пробки — находится внизу под картером. 2) Через заливное отверстие, находится сбоку — со стороны левого колеса. Залить до уровня пока не начнет вытекать.
свежее и старое масло
