Рекомендуется использовать оригинальное масло GM TRANSMISSION OIL 75W-85 (арт 1940182) либо аналоги —
ZIC G-F TOP 75W-85 Mannol 75W85 Gl4
Прокладка поддона — GM 96179241
Для замены достаточно 2 литра масла. Менять с интервалом 40-50 000 км пробега.
Заменить таким образом. Снимаете поддон, подставив тару для под жидкость. Затем, меняете прокладку, закручиваете поддон на место. Заливаете масло через сапун под капотом.
ZIC G-F TOP 75W-85
Mannol 75W85 Gl4
поддон картера масла
сапун через который заливаем масло
