Добрый день! Скажите, на каком пробеге лучше менять масло в 4-ступенчатой автоматической коробке передая Mazda 3, сколько литров жидкости требуется и какое туда подойдет идеально? спасибо
По техническому регламенту масло в автоматической коробке передач Mazda 3 должно меняться каждые 60 000 км пробега. В зависимости от условий эксплуатации этот период можно сократить или увеличить.
Масло лучше заливать оригинальное — MAZDA 0000-77-112E01, «ATF M-V». Для замены своими руками потребуется 5 литров, а при аппаратной замене — 7-10 литров.
Заменить своими руками не так уж и сложно. Нужно заехать на смотровую яму или подъемник, иметь масло, масляный фильтр, специальные ключи для откручивания гаек поддона и сливной пробки.
1) заезжаем на яму
2) откручиваем сливную пробку, подставив тару для жидкости.
3) Ждем пока сольется масло, но это еще не все, так как в картере осталось масло. Откручиваем болты поддона, снимаем его, чистим.
4) Меняем фильтр АКПП, устанавливаем поддон на место, закручиваем сливную пробку.
5) Заливаем новое свежее масло в отверстие, которое находится в подкапотном пространстве.
Вся процедура закончена. После замены масла в АКПП многие владельцы отмечают, что коробка начала переключаться более плавно. Да и прослужит она, при своевременной замене жидкости, дольше.
снимаем поддон
Устанавливаем новый фильтр
Заливаем Новое масло
оригинальное масло АКПП Mazda. Фотографии — drive2.ru/users/denil/
Здравствуйте!
1) заезжаем на яму
снимаем поддон
https://www.drive2.ru/l/288230376151897785/
Где то это уже было….
