Андрей 10 лет назад 5 473 Volkswagen Golf II (1983–92) Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Гольф 2 ? Добрый день, подскажите какое масло следует заливать в трехступенчатую автоматическую коробку VW Golf 2, сколько литров?
Valentina Eisenbeis Volkswagen Golf II (1983–92) Какое масло залить в АКПП и двигатель Фольксваген Гольф GL?
Иван Иванович Volkswagen Golf II (1983–92) Подойдет ли масло Wolf 10W40 для Фольксваген Гольф 2 1.6 1987?
В 3-ступенчатую АКПП этого автомобиля допускается заливать следующие трансмиссионные масла: Top Tec ATF 1100, Dexron III, Motul Multi ATF, Febi 14738.
Кроме самого масла нужно заменить фильтр коробки передач и прокладку поддона акпп .
Для замены нужно взять всего 3 литра масла.
а в редуктор сколько литров и какое масло?
