Какое масло залить в АКПП Форд Мондео 3 ?
Здравствуйте, что из трансмиссионных масел допускается к заливке в 5-ти и 4-ступенчатые автоматические коробки Мондео 3-го поколения? каков объем заправки при полной и частичной замене.
Форд Мондео 3 мог комплектоваться 4-х и 5-ступенчатой Автоматической трансмиссией.
В частности, 4-ступка называется CD4E. Для данной АКПП подходит масло спецификации Dexron III, а также Dexron IID. Например можно залить Mobil ATF 320, Ликви молли Top Tec ATF 1100, mercon V.
Полный объем масла — 7,5 литра, при частичной замене нужно около 4 л. А при полной например на аппарате около 10 л.
5-ступенчатая акпп — 5F31J — японской фирмы Aisin. Для данной коробки подойдет оригинальная жидкость — FORD 1209001, а также заменители — ATF Ravenol JF506E. Для полной замены нужно 9 л. А для частичной — 5 л.
Интервал замены у всех — 60 000 км. Фильтр для 5-ступки — 09A\JF506.
Mondeo 3 на замене масла
Приветствую вас!Форд Мондео 3. 2,5 V6. АКПП jatco select shift 5 ступка. При частичной замены масла, сливается ровно 2,5 литра ATF заливали RAVENOL JF506E и так было два раза. Вопрос! По вашему опыту, сколько должно сливаться при частичной замене? Так как я не первый владелец и не знаю историю обслуживания АКПП на данном автомобиле. Частичную замену производили на заглушеном двигателе.Огромная просьба помочь с данным вопросом. Благодарю!
