Виктор 10 лет назад 22 088 Ford Fusion Эксплуатация и обслуживание Какое масло в ГУР Форд Фьюжн ? Добрый день! Друзья, подскажите какое масло положено заливать в гидроусилитель руля Ford Fusion, сколько литров и на каком пробеге менять по регламенту и в реальных условиях?
В систему гидроусилителя рулевого управления Ford Fusion завод-изготовитель рекомендует заливать оригинальное масло — Ford DP-PS.
Также в качестве аналога-заменителя можно использовать — Mobil ATF 320 или ATF Dexron III, а также — Top Tec ATF 1100.
Для замены нужно 1.2 литра жидкости. Меняйте с периодичностью в 50 000 км пробега.
Схема замена своими руками — https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-maslo-v-gur/
DP-PS
