Здравствуйте, подскажите на каком пробеге меняется трансмиссионное масло в автомате Pontiac Vibe ? сколько литров требуется в зависимости от способа замены?
Для замены частичной требуется 4-5 литров масла. Меняется так: откручиваем сливную пробку, сливаем масло, затем откручиваем поддон, меняем фильтр, ставим на место и заливаем свежее масло через заливное отверстие.
Если менять полностью, то потребуется 10-12 литров, и лучше это делать на аппарате высокого давления.
Интервал замены частично — каждые 30 000 км. При полной замене можно увеличить интервал до 60 000 км.
В 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию Вайба рекомендуется заливать только оригинальное масло — TOYOTA ATF T4. АКПП от Тойоты.
Кроме масла заменить также фильтр АКПП и прокладку поддона.
фильтр — артикул 35330-0W020
прокладка поддона — арт 35168-52020
TOYOTA ATF T4
