Тут 4-ступка под названием 722.3, которая не прихотлива к маслу, и в нее можно и даже нужно заливать Dexron II. Или Dexron III. Объем масла — до 8 литров. Оптимально — Dexron IID.
Mobil ATF 220 — соответствует Dexron II. его также льют владельцы
Масло меняют раз в 60 тысяч пробега. Льют масло с допуском 236.14. Оригинал по цене отличается от «Titan ATF 4134 — одно из самых популярных» примерно на 20%, по этой причине лучше брать оригинальное масло и не рисковать. Объём масла для замены зависит от способа замены и типа конструкции вашей АКПП. Если имеется сливное отверстие в гидротрансформаторе, то необходимо 8 литров масла (войдёт от 7,2 до 7,5 литров). Если сливного отверстия в гидротрансформаторе нет, то масло можно брать от 5 литров до 15 литров. Всё зависит от вашего кошелька. Тут уже выбирать вам, если хотите менять масло с промывкой то берите чем больше — тем лучше (то что слилось из поддона, примерно 3-4 литра, заменяете новым маслом, немного прокатились, слили и опять по кругу). Т.е. смысл снизить концентрацию отработанного масла в АКПП. Естественно если залили всего 5 литров то интервал замены сокращается. В коробке около (исходя из инструкции по эксплуатации) 7.7 литров масла. Подробнее можно прочитать здесь http://mbblog.ru/perechen-detaley-dlya-zamenyi-masla-v-akpp-722-6-mercedes-benz/
S-class W140 оснащался 5-ступенчатой автоматической коробкой передач 722.6, которая славится надежностью.
Масло в ней рекомендуется менять каждые 40-50 000 км пробега.
Для нее подходят следующие масла: если лить оригинал, то Mercedes-Benz А001 989 68 03, но оно дорогое.
Из неоригинальных масел также отлично подходят такие жидкости как:
Fuchs TITAN ATF 4134
Mobil ATF 134
OMV ATF M plus
Q8 AUTO 25
Shell ATF134
Shell SPIRAX S6 ATF 134M
Для полной замены потребуется чуть более 10 литров, при частичной 5. Многие делают частичную замену.
Titan ATF 4134
а если 4х ступенчатая акпп 1995года выпуска 140й(3.2л бензин)?
спасибо большое!
Здравствуйте подскажите мерседес w140 1993 год 3.2. Какая коробка стоит как узнать.
а если я не знаю какое масло в акпп,можно Mobil ATF 220 доливать?..у меня 4х ступенчатая акпп 1995года выпуска 140й(3.2л бензин)?
лучше заменить жидкость, чем долить, незная, что было залито ранее.
а какое с завода изготовителя заливается масло в АКПП(у меня 4х ступенчатая акпп 1995года выпуска 140й(3.2л бензин)?
с тех пор наверняка уже масло менялось) и необязательно каждый раз подписывать какой у вас автомобиль, выше итак видно)
Ни в коем случае доливать нельзя
