Alik 10 лет назад 3 505 Honda Torneo Трансмиссия и масла Какое масло в АКПП Хонда Торнео ? Здравствуйте, как лучше менять масло в коробке автомат Торнео, какое масло там должно быть и сколько литров? заранее благодарю за ответы
Завод изготовитель рекомендует заливать оригинальное масло — Honda ATF DW-1 Fluid.
Однако, его можно заменить, например этим RAVENOL ATF Type Z1 Fluid.
Раньше заливали Honda ATF Z1, но теперь сняли с производства. Всегда лучше лить одобренные производителем масла.
Для замены частичной потребуется 5-6 литров, при полной — 10-11 л.
