Какое масло подойдет для АКПП Мазда CX-7 ?
Что лучше заливать в автоматическую коробку передач Mazda CX-7 ? Как часто менять, и сколько литров лить? Нужно ли менять масляный фильтр вместе с жидкость, если да, то подскажите какой именно? заранее спасибо
Корпорация Mazda Motor Corporation не предусматривет замену масла в автоматической коробке этого автомобиля, это означает, что залитая жидкость предусмотрена на весь срок службы эксплуатации.
Однако, опытные сервисмэны рекомендуют все-таки его менять каждые 40-60000 км пробега.
Рекомендуемые жидкости: ATF JWS 3309 Mobil или Toyota T-IV. Полный объем жидкости — 7 литров.
Самая распространенная 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия на CX-7 —
это японская Aisin Warner AW TF-80SC, /81SC, которая для Мазды именовалась как AW6A-EL.
В данную АКПП рекомендуется заливать следующие масла:
Toyota T-IV, а также WS
Mobil 3309
Idemitsu ATF TYPE M — дешевле всех и отлично подходит
Mazda ATF M-V — оригинал
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200
При замене жидкости в коробке желательно заменить и масляный фильтр. В данной АКПП подходящий фильтр — Mazda FNC1-21-500A — для АКПП с двигателем 2.5 л. Для 2.3 Турбо подойдет другой фильтр — MAZDA AWA021500 или 354010A. По фильтру рекомендую уточнить непосредственно у продавца.
При частичной замене требуется 4-5 литров масла, а при полной — 10-12 л, так как часть жидкости пойдет на замещение и выльется вместе со старой жидкостью.
АКПП без поддона
Народ подскажите вот такое масло YOKKI ATF T-IV пойдет в коробку cx 7 2.3?
Да, там написано, что масло соответствует требованиям T-IV и (Aisin AW 3309)
