Какое масло лить в раздатку и редукторы БМВ х5 е53 ?
Приветствую! у меня X5 E53, еще ни разу не менял масла в раздатке и редукторах, подскажите что туда можно залить и в каком количестве подскажите также как там меняют,потому что поеду в сервис, и чтобы не обманули, сразу знать как ) Заранее спасибо
В раздаточную коробку X5 E53 рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло BMW 83 22 9 407 858 "ATF D-III или АТС-500 83220397244. Вместо него можно залить любой Dexron III, так как оригинал и является Дексроном, но только под своим брендом и дороже.
В передний и задний редукторы заливайте Castrol Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90 или SYNTRAX 75W90
Заправочные объемы:
В раздатку — нужно взять 1 литр масла
В редуктора — 2 литра, спереди там 0,5-0,7, а в заднем больше 1 литра.
Интервал замены — производитель пишет, что масло залито на весь срок службы, однако, на деле, менять надо каждые 70-80 000 км, а иногда и чаще, в зависимости от условий эксплуатации.
заливной болт раздатки
передний редуктор X5 E53
Задний редуктор
А в самоблокирующии редуктора разве не кастрол ls 75w140 заливается?
