В задний мост следует заливать трансмиссионное масло 75W140 или 75W90 Gl4/GL-5. Объем заливаемой жидкости — 2.1 литра. Например, LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL или Motul, либо ниссановский оригинал.
В передний мост такие же масла, объем поменьше — 0,85 л.
Схема замена проста: откручиваем сперва заливную пробку, затем сливную, ждем пока масло сольется, закручиваем сливную и заливаем свежее масло.
В раздаточную коробку следует заливать масло Dexron III, или фирменный Nissan ATF Matic D. Для замены нужно — 2 литра не больше.
Интервал смены масел — каждые 60-000 км пробега, либо если ездите часто в суровых условиях, то можно делать это чаще.
Это как пример использованной жидкости владельца Навары — drive2.ru/r/nissan/613376/
