В механическую коробку передач Golf MK3 рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло VAG G 060 726 A2 (75W-90, GL-4). Также можно вмести оригинала масло 75W90 GL-4 любого производителя — Castrol, Shell и т.д.
Что касается объема жидкости, то в коробку chl 085 заливается 3,1 литра масла, а в коробку 02K — 1,9 литра. Сначала уточните свой тип КПП.
Схема замены такова:
1) заезжаем на эстакаду или смотровую яму, также можно поддомкратить — кому как удобнее.
2) находим заливную пробку — находится под левым колесом. Откручиваем ее.
3) После этого откручиваем сливную пробку — находится возле заливной. Ждем пока стечет масло. Закручиваем ее.
4) заливаем свежее масло до уровня с помощью шприцы или иного приспособления. Вот и вся замена.
Такую процедуру желательно проводить каждые 60-70 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.
Оригинальное масло VAG для МКПП
Заливное отверстие VW Golf 3
