Какое масло лить в коробку Шкоды Октавии 3?
Скажите пожалуйста, на каком пробеге меняют трансмиссионное масло в механической и автоматической коробках передач Skoda Octavia A7 ? Сколько жидкости нужно и что лучше взять из масел?
Ответы (4)
Согласно официальному регламенту компании Skoda, производить замену трансмиссионного масла в роботизированной коробке DSG следует каждые 60 000 км пробега. Необходимый объем жидкости — 5 литров. Желательно заливать оригинальную жидкость VAG G052182A2.
Что же касается механической коробки, то производитель не дает рекомендаций по смене жидкости, а это значит, жидкость в ней предусмотрена на весь сроки эксплуатации! Однако, многие владельцы меняют жидкость в МКПП, и заливают Motul MOTYLGEAR 75W-80 или 75W-90. Периодичность замены — каждые 60 000 км пробега.
Для механики подойдет тоже масло, что и для акпп. Оригинальное
Зачем вводить людей в заблуждение? Никогда масло для АКПП не подойдет для механики, у него вязкость другая и предназначение другое. В Шкоде Октавия А7 (не RS) с двигателями 1,2., 1,4., 1,8л., установлена преселективная коробка DSG7, в которую заливается масла 1,9л., но никак не 5л. Оригинальный номер VAG G052512A2. Я бы рекомендовал в АКПП менять на 45т.км. Про механику ничего не могу сказать, т.к. была очень давно. В DSG7, рекомендуют менять каждые 60т.км.
в МКПП 0А4 5ступка рекомендуется использовать трансмиссионные масла с низкой вязкостью 75W с допуском VAG G052726A2, G060726A2 обем 1,9л при полной замене а если токо через пробку слива 1,7л. я залил в Шкода октавия А7 1.6 ТДИ Трансмиссионное масло Comma Manual Gear Oil MVMTF Plus GL-4 75W синтетическое
