В 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию Aisin 09G (AQ160) производитель рекомендует заливать масло VAG G055540A2. Индекс коробки — QNQ
Однако, по цене оно далеко недешевое (цена 2400 руб за литр), и если что можно приобрести что-то более доступное, но также подходящее по допускам. Это такие масла:
TOYOTA WS Liqui Moly Top Tec ATF 1800 Mobil 3309 RAVENOL ATF T-WS
Интервал замены производитель не указывает и в график техоблуживания его тоже нет. Это не значит, что масло менять не нужно. Владельцы, которые заботятся об исправности и долговечности своего авто, меняют жидкость в АКПП — каждые 30-45 тысяч км пробега. Можно менять и каждые 50-60 тысяч.
Также можно заменить масляный фильтр — его номер VAG 09G325429 — делать это лучше на больших пробегах (от 90 тысяч км), а на малых пробегах (30-60 тысяч) — смысла не имеет.
Артикулы других расходников, которые могут понадобится:
Пробка поддона WTH 000 310 A Уплотнительное кольцо 09D 321 181 B Прокладка АКПП 09G 321 370
Для замены масла потребуется 3-4 литра. Взять лучше 4 л.
АКПП 09G с фильтром, но без поддона
TOYOTA WS
Mobil 3309
RAVENOL ATF T-WS
