В гидроусилитель рулевого управления Теаны рекомендуется заливать оригинальное масло Nissan PSF KLF50-00001, а также в качестве заменителя можно использовать Dexron VI. Но и Dexron III также хорошо используется.
Нужно выкачать старую жидкость из системы, например с помощью шприца, сначала из бачка, затем отсоединить шланг и направить его в тару для слива. В момент выкачки крутить руль, чтобы жидкость вся вышла из сиcтема.
Производителя можно выбрать любого. Для замены достаточно купить 1 литр масла. Схема замена более подробно описана в статье https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-maslo-v-gur/
оригинальная жидкость для ГУР Ниссан теана
