Добрый день! с каким интервалом лучше менять жидкость в автоматической трансмиссии кроссовера джи-эл-ка, какое масло заливать и сколько литров? Спасибо
На кроссовер Mercedes GLK устанавливается 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 722.9. В данную АКПП рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло Automatik-Getriebeol MB 236.15.
Заменителями выступают такие масла, как Fuchs ATF 4134 или Ravenol "ATF MB 9-Serie, которые соответствуют допускам 236.14, 236.15.
Всего в АКПП 9 литров масла. При замене уйдет чуть больше — около 10 л.
Кроме масла следует поменять фильтр акпп, например А 222 277 20 00, и прокладку поддона — А 220 27 10 380. Промыть поддон обязательно.
В некоторых случаях приходится менять болты поддона, если сильно закрутили, артикул — A 004 990 35 12, нужно 6 штук.
Интервал замены — каждые 60 000 км пробега. Меняется традиционным способом, открутили сливную пробку, слили масло, затем открутили поддон, там еще слилось масло, затем открутили фильтр, еще масло слилось. промываете, меняете расходники, ставите на место. И заливаете масло с помощью насоса или другого инструмента.
MB 236.15 масло, фильтр и прокладка
акпп MB 722.9
