Какое масло лить в АКПП Фольксваген Поло седан ?
Добрый день! у меня такой вопрос, на каком пробеге нужно менять жидкость в АКПП Polo sedan, и нужно ли вообще, кто-то говорит, что не стоит менять, а кто-то - стоит. И если да, то что лить и сколько литров?
Популярный бюджетный седан Polo оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач японской фирмы Aisin 09G (TF60-SN) — проверенная и надежная коробка.
Производитель указывает в инструкции, что жидкость залита на весь срок службы, при этом, ее необходимо проверять каждые 60 000 км. И если оно загрязнилось или имеет запах гари, то следует немедленно заменить.
На сегодняшний день среди владельцев все больше людей склоняются к периодической замене жидкости в АКПП. И я тоже считаю, что стоит менять хотя бы каждые 50-60 тысяч км.
Масло в данную коробку подходит Mobil 98GX57 ATF 3309 или оригинальное VAG G 055 025 A2 . ATF 3309 кстати имеет допуск ВАГА, поэтому точно подходит.
Для полной замены нужно больше 7 литров, а при частичной — 3,5 л.
Обычно владельцы делают частичную замену и меняют также масляный фильтр (09G325429 или Meyle 100 137 0001), а также прокладку поддона. В некоторых случаях также нужно менять и уплотнительное кольцо, артикул — VAG 09G 321 379.
Как слить и заменить жидкость?
1) на смотровой яме или подъемнике, обнаруживаем сливную пробку. Откручиваем ее. Даем стечь маслу.
2) откручиваем винты поддона АКПП, там тоже будет масло, снимаем его. Далее снимаем фильтр, промываем поддон. Меняем фильтр и ставим все на место.
3) уровень проверяется с помощью специальной трубки в поддоне.
слив масла из акпп поло
Трубка уровня жидкости
закачиваем масло. Фото — drive2.ru
заливка — вариант с помощью аппарата
Правильное Castrol Magnatec 5W/40 A3/B4, синтетическое
Можно купить и оригинальное, но это то же самое масло производителя Castrol.
Мне и в салоне говорили, и по упаковке понятно.
Это для двигателя, а в вопросе речь идет о масле в АКПП
