Какое масло лить в 4-ступенчатую Акпп Субару форестер 2008 ?
Добрый день! у меня форестер третьего поколения на автомате, надо заменить масло в коробке, что туда лить лучше и сколько литров? поменяю сам или в сервисе, пока не решил.
В 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию Форестере — 4EAT рекомендуется заливать одно из двух масел — Subaru ATF (артикул K0415-YA100), либо Idemitsu ATF HP. Так указано в сервисной инструкции.
Всего в АКПП с двухлитровым мотором — 7,4 литра, а версии в двигателем 2.5 — 8,2 литра.
При частичной замене достаточно 4-5 литров, а при полной — более 10 л, если менять с помощью аппарата методом вытеснения старой жидкости.
Кроме жидкости можно поменять масляный фильтр, например js Asakashi (JT468P).
Также кроме оригиналов владельцы заливают такие масла:
Castrol ATF Multivinicle
Dexron III
Ликви Молли Top Tec ATF 1200
Интервал замены — каждые 45-60 тысяч км пробега. Промыть поддон обязательно.
заправочные объемы акпп форестера 3
заливка жидкости в акпп на примере Форестер 2, но коробки у них одинаковые
