Какое масло льют в МКПП Шевроле Спарк ?
Посоветуйте, на каком пробеге нужно менять масло в механической коробке передач Chevrolet Spark ? коробка - 5-ступка, какое масло туда подойдет, оригинал или неоригинал, сколько литров?
В механическую коробку передач Шевроле Спарк согласно инструкции рекомендуется заливать трансмиссионное масло 75W-85 API GL-4.
Всего в МКПП входит 2,1-2,4 литра масла. Периодичность замены: в первый раз ее нужно менять на 15 000 км, затем каждые 30 000 км пробега. Однако, некоторые владельцы меняют каждые 50-60 000 км. Многое зависит от условий эксплуатации.
Вот масло подходящее — "Ravenol MTF-1 75W-85".
Замена производится следующим образом:
1) Заехав на смотровую яму, находим заливную пробку — находится на боковом торце выше сливной. Открываем ее, если уровень нормальный, то оттуда должна потечь жидкость.
2) Открываем сливную пробку — находится на нижнем торце КПП. Сливаем масло подставив тару.
3) Когда жидкость слилась, закрываем сливную пробку и заливаем свежее масло с помощью шприца или специального приспособления. Доливаем до уровня — он должен быть до нижнего края заливного отверстия.
4) Ставим на место пробку заливную, заводим двигатель, переключаем передачи, проверяем уровень, если что доливаем масло.
Вот и вся замена.
