Интервал замены жидкости в вариаторе Витца составляет 60 000 км пробега. Масло лучше заливать оригинальное Toyota ATF WS. Также бывает, что льют аналог от Идемитцу, но лучше, я считаю, оригинал. Для замены нам потребуется 4 литра масла.
Также нужно заменить прокладку поддона (арт 35168-52040), уплотнительное кольцо (арт 90430-12008), а также фильтр вариатора (например K21FLT02AA).
Схема замены:
1) загнать на смотровую яму или подъемник
2) открутить сливную пробку, сольется масло. Для этого потребуется шестигранник на 6 мм.
2) Открутить мерную трубку — сольется еще масло.
3) далее снять поддон коробки, масло сольется еще. Промыть поддон.
4) снять фильтр — его можно промыть или лучше заменить.
5) устанавливаем все на место, не забывая о прокладке.
6) открутить заливное отверстие ключом на 24. Залить свежее масло до уровня пока не потечет. И поставить новое уплотнительное кольцо. Заливаем с помощью шприца или иного специального приспособления.
При необходимости масло долить.
сливная пробка вариатора Витц
заливное отверстие Витца
оригинальное масло для вариатора Vitz.. Автор фото — Сергей Поляков drive2.ru
Схема замены:
А потеч откудо должно
из семейного бюджета
