В 4-ступенчатую автоматическую коробку Escudo рекомендуется заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron III. Можно выбрать любого производителя, главное чтобы был Дексрон 3, например ENEOS ATF Dexron 3 или Тотачи или Идемитцу и так далее.
При частичной замене вам понадобится 3-4 литра масла. Такую процедуру лучше проделывать каждые 40-50 тысяч км пробега, а то и чаще. Если меняете масло полностью, то можно менять каждые 60 000 км. При полной замене потребуется около 11 литров.
также рекомендуется поменять фильтра АКПП и прокладку поддона.
Схема замены: 1) слить масло через сливную пробку, открыв заранее заливную пробку 2) снять поддон, заменить фильтр, 3) поставить поддон на место и через заливную пробку залить свежее масло до уровня.
АКПП Эскудо без поддона
