В 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию модели Степвагон заливают оригинальное масло Honda ATF Z1. Для частичной замены достаточно 4-литровой канистры. Если же менять полностью путем не просто слива, а замещения старого масла на аппарате, то потребуется около 8-10 литров.
также при больших пробегах желательно заменить масляный фильтр — ищите по каталогам .
Интервал замены — каждые 45-60 тысяч км пробега, независимо от времени эксплуатации.
ATF Z1 Honda
