В двухлитровый двигатель Степвагона заливается например оригинальное масло Honda 0W20 или Totachi. Полный объем — 4,2 литра, при замене возможно хватит и 4 литров.
В редуктор заливается оригинальное трансмиссионное масло DPF II (DPS-F), 082009007. Сливается около 1.2 л, и заливается столько же.
Что открутить сливную пробку нужно взять четырехгранный ключ на 10 и открутить, затем когда масло сольется, обратно закрутить. И открутить уже заливную пробку — находится сверху сливной, и лить пока не начнет вытекать обратно.
сливная и заливная пробки
оригинальное масло для редукторов Honda
Айрат красавчик! Спасибо дорогой!
