По рекомендациям завода-изготовителя давление в передних и задних шинах модели 2115 должна составлять 1,9 бара. Это касается колес радиусом R13. Однако, в России, на шиномонтажках обычно накачивают колеса до 2.0. А такое давление лучше для колес R14.
По моему мнению лучше придерживаться рекомендаций завода. Но и 2.0 тоже нормально. главное, что если накачаете больше, то подвеска станет жесткой и убиваться будет быстрее, если не докачаете, то износ резины будет больше. Поэтому выбирайте золотую середину
Ответы (5)
давление в шинах ВАЗ
накачали до 2,1 бара — вполне нормально, так что рекомендую 2,0 или 2,1 ! 1,9 — чуть маловато
если стоят колеса R13 то давление надо оставлять 1,8 б, для R14 — 2.0-2.1, а для колес R15 — нужно больше — 2.2-2.3 бар.
стоят 15-чики низкопрофельные какое давление качать?
2.2 попробуйте) нормально будет
Ребят на четырке стоят R14 185/65 какое давление лучше всего качать 2.0 или 2.1(2.2)?
