По регламенту, плановая замена свечей в двигателях модели Tiguan предусматривается каждые 60 000 км пробега. На практике, иногда приходится менять каждые 30-40-50 тысяч км. Но бывает, что и на 60 тысячах — свечи в полном порядке. Поэтому, нужно проверять их периодически.
Подходящие свечи для двигателей 2.0 TSI (CAWA,CCZC 170 л.с), (CAWB,CCTA,CCZA) 200 л.с, (CCZB) 211 л.с.:
VAG 06H905611 — оригинал
VAG 06H905621 — оригинал
VAG 06H905601A
NGK Iridium 2667
NGK 1675
Beru Z347
BOSCH 0242245576
Denso VK22
Все варианты подходят.
Заменить своими руками несложно. Достаточно кроме новых свечей иметь свечной ключ на 16 .
Схема
1) снимаем пластиковую крышку с двигателя. Она держится на четырех фиксаторов, движением вверх можно вытащить ее.
2) далее отсоединяем разъемы с катушек зажигания, тоже делается вручную.
3) когда отсоединили разъемы, вытаскиваем катушку, и ключом выкручиваем свечу одну за другой, и устанавливаем новые.
Да и после того как сняли крышку ДВС, не забудьте протереть поверхность от пыли, чтобы грязь не попала в свечные колодца.
По такой же схеме свечи меняются и в двигателе 2.0 TSI, который также устанавливается на Тигуан.
Снимаем крышку
отстегиваем разъемы с катушек
вытаскиваем катушки зажигания
выкрутить свечу
