Иван емельянов 8 лет назад 800 Toyota Dyna Двигатель и компоненты При запуске троит и появляется скрежет. В чем причина? Подскажите что могло произойти с двигателем.при запуске начинает трястись и появляется скрежет
Леопольд Toyota Dyna Какие последствия могут быть для раздаточной коробки от установки больших колес?
Причина может быть в ГРМ, а также стартере, свечах зажигания.
Причина может быть в бендиксе, втягивающем реле или маховиком.
а если есть треск, то проблема в ЦПГ — замерьте компрессию.
при нажатии на педаль сцепления скрежет не пропадает?
