Добрый вечер! Как называется автоматическая коробка передач в Астре J, в том числе пятидверки и трехдверки GTC? какое масло туда заливается и какой объем жидкости?
Пятидверка Astra J в том числе трехдверная версия GTC оснащается 6-ступенчатой трансмиссией GM 6T30E, 6T40E, 6T45E "Hydra-Matic".
В данную АКПП рекомендуется заливать масло со спецификацией/допуском Dexron VI.
Можно залить:
Оригинальный GM Dexron VI VAICO Motul ATF VI SWAG
Поный объем жидкости в коробке — 7.8 литра. Для частичной замены достаточно 4-5 литров. Первая частичная замена должна быть произведена на пробеге 100 000 км, можно и раньше. Далее менять с частотой — 50-60 тысяч км.
Чтобы проверить уровень масла и его качество, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Далее открутить контрольную пробку (N3). селектор должен находиться в режиме P. Должно вылиться немного масла. Если жидкость не вытекла, значит следует долить через заливное отверстие — N1.
N1 — заливное, N3 — контрольная пробка
сливная пробка астра акпп
сапун — заливное отверстие — располагается ниже аккумулятора
Можно залить:
VAICO
Motul ATF VI
SWAG
