Какой вид автоматической коробки передач установлен в шевроле кобальт, надежен ли, как ее лучше обслуживать, чтобы она без проблем прослужила как можно дольше. Заранее спасибо
Там стоит обычная шестиступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения передач. Каких-то особенностей в ней нет, также она устанавливается на модели Aveo, Cruze и другие.
Единственное, эта коробка требует замены масла на пробеге 150 000 км. Рекомендуемая производителем жидкость — Dexron VI .
Че за Вася пишет ,что коробка надежная. Расставим по полочкам. Коробка там та же, что и в круизе,для кобольта подходит лучше ,так как нагрузка меньше, но есть минус при замене жидкости в коробке фильтр там не меняется ,как нормальных авто ,сделали все как обычно через попу!фильтр можно заменить при ремонте разобрав ее полностью, по этому там часто меняют жидкость в 30-40 т ,как по мне дурдом и разорение,итог все равно жидкость нужно менять с фильтром вместе иначе нет смысла вся грязь остается в коробке,вообщем мое мнение коробка-говно!
Ответы (4)
на самом деле очень надежная коробка передач, правда косячно немного сделали акселератор — некоторые режимы не совпадают. Но к этому привыкните
Это 6-ступенчатая АКПП — General Motors 6T30E, 6T40E, 6T45E "Hydra-Matic" вполне надежная.
