Салонный фильтр на Рапиде с моторами 1.2, 1.4 и 1.6 по регламенту следует менять каждые 15 000 км пробега. С завода идет угольный фильтр, так что советую при замене покупать именно его, так как он улавливает намного больше мусора, чем обычный. Цена такого фильтра в районе 1000 рублей, если не покупать его у официального дилера, заказывайте в интернет-магазинах или обычных магазинах вашего города.
Фильтр салона располагается под бардачком, по-сути, в ногах переднего пассажира. Точно также как на Шкоде Фабии.
Схема замены:
1) Заглянув под корпус бардачка, видим пластиковый держатель фильтра.
2) У данного держателя есть кронштейн, который нужно передвинуть на середину, далее зажимаем фиксаторы и сдвигаем их. После чего корпус или держатель фильтра должен упасть вниз
3) Далее вынимаем фильтр, вставляем новый, и держатель устанавливаем в обратной последовательности.
Схема замены:
Дело, по правде, говоря, очень простое.
