Заменить лампочку в плафоне достаточно просто. С завода устанвливается лампа 12V (W5W).
1) Плоской отверткой, либо пластиковым съемником нужно поддеть плафон и потянуть на себя.
2) Отсоединить штекер-провод от плафона. Только не тяните сильно, чтобы не обломать элемент, там есть фиксатор, нажав на который, контакт сам отойдет от плафона.
3) Снимаем лампочку также поддевая или проталкивая ее отверткой, либо съемником.
4) Ставим новую лампу на место и устанавливаем плафон на место. Вот и вся схема замены.
Снять плафон
Отстегиваем контакт
Снимаем лампочку
Снять плафон
Отстегиваем контакт
Снимаем лампочку
