Нужно нажать кнопку круиза (качельку вниз) и включится (на экране появится значок круиза зеленого цвета), и далее, чтобы задать определенную скорость нужно нажать клавишу SET- вниз и скорость задастся. Отключить можно нажав на педаль тормоза или с помощью кнопки Cancel.
С помощью клавиш SET+ — можно уменьшить или увеличить скорость. Это же делать можно с помощью педали газа.
как работает круиз на ix35
