Существует множество ситуаций, в которых требуется срочно слить топливо с бака автомобиля. Интернет предлагает тысячи способов, как это сделать. В основном советуют воспользоваться бензонасосом или через заливную горловину. Встречаются и авторские оригинальные способы, но они подойдут далеко не ко всем автомобилям. В процессе можно повредить важные детали, поэтому при использовании любого способа следует предельно точно следовать инструкциям.
Как слить бензин с бака машины, не используя распространенные способы
Для этого способа понадобится только самая обычная трубочка. Сгодится трубочка любого диаметра. Конечно, потребуется и емкость, куда нужно будет слить топливо.
1. Нужно взять любую веревку, которая будет свободно без задержки ходить внутри трубочки.
2. К самому концу веревочки нужно привязать поршень. Его можно самостоятельно смастерить либо используя кусок ткани, смоченной в какой-либо жидкости, либо завязав на верёвке подходящий по размеру узел.
3. Веревка должна выходить на другой стороне трубочки. А в бензобаке должен размешаться привязанный поршень.
4. Далее нужно опустить трубочку с поршнем в бак и просто потянуть за веревку. Но нужно следить, чтобы конец поршня был погружен в бензин.
5. Когда поршень будет почти до конца вытянут, следует наклонить трубочку как можно ниже и направить в емкость.
6. Затем вытащить поршень, и бензин польется в емкость.
7. Когда топлива в емкости будет достаточно, нужно просто поднять трубочку – бензин перестанет литься.
8. После трубочку можно смело вынимать.
Как слить бензин с бака, прибегнув к помощи насоса
Для этого способа следует иметь при себе трубку и насос типа «груша». Такие приспособления, например, входят в состав приборов, измеряющих артериальное давление человека. Способ простой и подходит для любого автомобиля.
Можно и подтягивать бензин ртом. Но существует большой риск отравиться и надышаться парами топлива, что приведет к плохим последствиям.
1. Для начала нужно подсоединить трубку к насосу-груше.
2. Поместить трубку в бак.
3. Затем потихоньку следует разжимать саму грушу. Бензин должен подтянуться немного наверх.
4. Чтобы облегчить подтягивание, стоит опустить трубку с насосом пониже.
5. В тот момент, когда в конце трубки появится топливо, её следует пережать, после чего направить в ёмкость. Топливо потечет из бака в емкость.
