Как заменить воздушный фильтр на Шкода Кодиак 1,4 л, 150 л.с., 4х2?
Как самому заменить воздушный фильтр на шкода кодиак 1,4 л, 150 л.с., 4х2. На моём фильтре нет болтов, есть только защёлки, но отогнув их крышка фильтра не поддаётся.
Нужно отогнуть хомуты на патрубках, которые держат корпус воздушного фильтра. Снимаете патрубок, шланг вентиляции картерных газов, снимаете корпус — вверх поддергиваете.
Этот корпус фильтра нужно перевернуть — там крестовой отверткой открутить два самореза. Далее отсоединить четыре защелки и рассоединить корпус. Можно заменить воздушный фильтр.
Для наглядности смотрите видео. А разницы нет, что мотор на 125 или 150 сил)
Спасибо. Всё подробно и понятно в деталях.
