Схема включения пониженной передачи с корейской раздаточной коробкой Dymos выглядит следующим образом:
1) Нужно остановиться, перевести коробку передач в нейтральное положение.
2) Выжать сцепление и перевести шайбу в режим 4L, а затем перевести шайбу в подпружиненное нефиксированное положение и подождать 3-5 секунд. Простыми словами — прокрутить шайбу чуть дальше режима 4L до упора.
3) После этого отпускает шайбу раздатки и отпускаем сцепление. Сейчас на бортовом компьютере должен загореться режим 4L — пониженный ряд включен.
Если вдруг пониженная передача не включилась, то попробуйте повторить процедуру, сама по себе она несложная, лишь усложнена тем, что приходится выходить шайбой за режим 4L и ждать пару секунд.
Напомню, что понижающая передача нужна для преодоления сложных участков бездорожья — грязи, снега, крутых подъемов. Когда крутящий момент на колесах возрастает, а скорость передвижения падает и на первой-второй передаче можно буквально ползти, преодолевая бездорожье.
Шайба
Как включить пониженную передачу
Шайба
Спасибо, в какой-то момент загорелась ошибка 4WD Check. Потом заново перевел из 4L в 2H и включал понижайку снова, ошибка исчезла.
