Олег Степанов 9 лет назад 2 318 Changan CS35 Двигатель и компоненты Как отрегулировать зажигание на Чанган CS35. Последовательные действия. Цепная передача. после масложора заменил колпачки маслосъёмные. вроде как собрал нормально и выставил но не заводится. явно не установилось зажигание.
Как вы выставляли метки ГРМ? Если валы завязаны правильно, то проверьте подключение датчиков распред, — и коленчатого валов
на шкиве коленвала установил метку напротив метки на корпусе, метка смотрит вверх, затем на шестернях распредвала метки установил друг против друга, соответственно первый цилиндр в положении вмт. собрал начал заводить чуть схватила и все.
