Ни в коем случае не пытайтесь силой открутить свечи, иначе это может вылиться в ремонт двигателя. Снимите катушки, отсоедините их от свечей, далее нанесите специальную смазку, например, Валера, или оригинальную VAG G052565A1. И свечи можно будет открутить. Так делают специалисты. Либо можете побрызгать WD-40
Ответы (4)
побрызгайте в каждый свечной колодец WD-40 и подождите какое-то время, даже можете поездить и потом открутиться свеча.
G052565A1
вот видеоролик об этом
в свечной колодец положите кусок снега, пусть растает и попробуйте, способ проверен и помогает при откручивании коллекторных прикипевших гаек
