Как настроить печку так, чтобы не запотевали стекла?
такая проблема, недавно купил машину, еще не разобрался. Был сильный дождь и внутри в салоне начало все запотевать. Включил печку и холодный воздух, но это мало помогало. Как правильно сделать?
Вот способы, как устранить запотевания стекол.
1) Направьте поток воздуха на лобовое стекло, такая функция есть у всех автомобилей даже без кондиционера. Также боковые дефлекторы направьте на боковые стекла.
2) Сделайте режим печки так, чтобы дул чуть-чуть теплый воздух, если же зима, то еще более теплый, в зависимости от погодных условий. Выставьте уровень обдува не не минимальный, а средний или максимальный уровень мощности.
3) Если есть кондиционер, то включите его и выставьте режим обдува стекол — так очень быстро стекла должны перестать быть запотевшими.
4) Если же был включен режим рециркуляции, когда воздух берется из салона, то отключите этот режим, и пусть в салон поступает свежий воздух извне.
5) Если в автомобиле имеется салонный фильтр, то замените его, возможно, он загрязнен.
6) Также можете использовать специальные антизапотеватели, который обширно продаются в Сети интернет, а также автомагазинах вашего города.
Направьте поток воздуха на боковые стекла
Направьте дефлектор на обдув лобового стекла
Практика показала что НИКАК. Единственный и действенный метод, включить кондиционер. Но если автомобиль без кондея, — это ахтунг! Как дождь, — в Нексии, как в танке! Народ пробовал обрабатывать стёкла "антизапотевателем", но радужных возгласов по этому поводу я не слышу. По этому, "спасение утопающих … — далее вы знаете" Крутите все ручки, включайте вентилятор, находите оптимальный вариант. Система вентиляции в Нексии НИ КА КА Я! ФАКТ!
