В зависимости от года выпуска этого автомобиля, в АКПП заливают разное масло. Так, например, в модели после 2001 года, обычно на щупе написано масло Toyota Type-T-4. А в модели более старые обычно заливают масло со спецификацией Dexron III.
Так что перед заменой смотрите щуп масла — там все указано. И ни в коем случае не смешивайте эти масла.
Всего в коробке около 8 литра масла. при частично замене заливается около 4 л. Также желательно заменить фильтр и прокладку поддона. В некоторых моделях фильтр АКПП можно просто промыть, так же как и поддон и поставить на место.
Рекомендуемый интервал смены жидкости — каждые 45-60 тысяч км пробега.
оригинальные масла Тойота и также на фото фильтр и прокладка для АКПП
АКПП без поддона Таун Айс ноах
