Иван Пришвин 11 лет назад 3 472 Skoda Superb (3T) 2008–2015 Эксплуатация и обслуживание Как часто менять масло в АКПП Шкода Суперб ? На каком пробеге следует менять жидкость в автомате 6-АКПП Skoda Superb, сколько лить и какой марки масло лучше взять?
Масло в 6-ступенчатой автоматической коробке передач Skoda Superb следует менять каждые 60 000 км пробега,либо в диапазоне от 60 до 80 тысяч км.
Для замены методом замещения через специальный аппарат требуется 8 литров масла, а для обычным способом — до 5 литров.
По выбору масла, то оригинальное — VAG G 052 162 A2, и не оригинал — Mobil ATF LT 71141.
Кроме масла нужно будут купить фильтр для акпп, прокладку поддона, уплотнительное кольцо для сливной пробки.
Через сколько тис.км меняется масло в акпп шкоды суперб 2005 г.в ?
