Менять жидкость (масло) в ведущих мостах автомобиля Джип Вранглер рекомендуется каждые 20 000 км пробега или через одно ТО. Трансмиссионное масло лучше брать со степенью вязкости 75w-140 любых производителей — Castrol, Mobil 1, Motul и так далее. Полностью синтетическое. По объему потребуется около 4 литров.
Кстати, эту процедуру по смене жидкости легко провести и самостоятельно. Первое что нужно сделать так это открутить нижнюю гайку дифференциала на заднем мосту и слить отработанное масло. Очистить пробку. Далее залить новое масло в мост.
Liqui Moly 75W-140 тоже можно
