Jaguar XF первого поколения, выпускавшийся с 2007 по 2015 годы, оснащался 6-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF 6HP26, а второе поколение с 2015 уже 8-ступенчатую АКПП ZF 8HP45.
Масло для данных коробок подойдет оригинальное ZF LifeGuard 6HP и 8HP соответственно. Аналогами выступают следущие масла:
RAVENOL ATF 8HP Fluid KIXX ATF Multi Plus Febi 39095 Petronas Tutela AS8 Top Tec ATF 1800
Для частичной замены нужно 4,7 литра масла, то есть, нужно купить 5 литров жидкости, а также фильтры и прокладки. Менять масло — каждые 60 000 км пробега.
ZF 8HP45
Jaguar XF X250, рестайлинг 2011-2015
Jaguar XF X260, рестайлинг 2015-2020
KIXX ATF Multi Plus
Febi 39095
Petronas Tutela AS8
Top Tec ATF 1800
ZF 8HP45
