В принципе установить коробку от ваз 2106 можно только однозначно с доработкой кузова и установкой дополнительно и переделанного кардана ваз. Однако даже в этом случае получится некоторое несоответствие передаточных чисел кпп относительно главной пары редуктора москвича. Для переделки нужен переделанный карданный вал, корзина сцепления 2106 при необходимости ( между прорезями лепестков имеется сверление) , диск сцепления ваз 2106 (широкая накладка фередо),траверза крепления кпп (ижевская траверза — сверлятся отверстия под вазовскую подушку и устанавливается через шайбы для того, чтобы несколько опустить траверзу вниз), подушка кпп, кронштейн крепления подвесного подшипника ( подшипник ставится упором вниз) привод (редуктор) спидометра именно для вазовской кпп 2106 (необходимо при этом учитывать количество зубьев на приводе, в противном случае выломает кусок задней крышки кпп при первых же десятках метров поездки после установки), приспособить привод рабочего цилиндра сцепления. в кузове необходимо вырезать отверстие под кулису коробки, а также немного поработать молотком делая тоннель несколько просторнее подгоняя под вазовскую кпп. Придется также переделать и трос ручного тормоза из -за габаритов кпп ваз. Ручник можно скомбинировать от 2108 взять ручку (подходит на штатные шпильки), подобрать тросик ( подойдет от оды), а уровнитель троса от классической модели ваз. Все это собираем до кучи и монтируем на полик тонеля кузова. При установке кпп ручку переключения нужно снять, утопив для этого лапки пластикового фиксатора внутри ручки снизу при помощи двух отверток.
Сергей Жаринов
Я думаю конечно можно, но вопрос лишь в том — как это сделать) потому что люди низнай только чего не делали с двигателями и коробками
что-то слишком много работы) нафиг оно нужно) выкинуть эту оду и все
Полный бредобред. Омка кпп с жигулевским двигателем агрегатировалась через колокол КПП 2101. Поэтому 80% текста предыдущего оратора — туфта.
