Из клапанной крышки протекает масло, что делать?
Здравствуйте, такая проблема - хендай гетц 1,3, из клапанной крышки протекает масло. Прокладку уже меняли пару месяцев назад, и какое-то время масло не вытекало, но теперь снова начало вытекать. В чем дело? Или постоянно менять прокладку или что-то с двигателем уже не так? пробег 140 000 км.
где именно гонит масло, на углах или по центру? и еще проверьте вентиляцию картера
Вроде по бокам течет — вот фото — https://pp.userapi.com/c837339/v837339781/47213/k7r8EiW2N88.jpg
проверьте для начала вентиляцию картера, у вас давление под крышкой, гонит как через прокладку. так и через заливную горловину(крышку), отчетливо видно на фото. да, когда будете снимать крышку проверьте в каком состоянии прокладка
Как это проверить можно например?
