Иногда не включается первая передача, в чем проблема?
Вчера на светофоре начинал включать первую скорость в коробке переда, и почему-то она засунулась не до конца, на газ жму, естественно, машина не едет. Далее поставил на нейтралку, и снова поставил первую передачу, и уже нормально включилась. Боюсь, что такое повторится снова, да и еще машина то не старая. В чем может быть причина, серьезно ли это. подскажите пожалуйста
Возможно проблемы и нету, просто выжимайте сцепление полностью до упора. Если даже в таких ситуациях повторится проблема, то тогда конечно отправляйтесь в сервис
правильно пишут в первом ответе, у меня тоже такое было просто надо снова на нейтральную скорость поставить и заново педаль сцепления выжать и первую скорость включить
Проверьте на не заведенном двигателе четкость включения передач, если все передачи включаются без каких либо проблем, то скорее всего проблема в сцеплении, либо гидравлика (или механический привод) , либо подходит ресурс накладок диска сцепления, при этом педаль сцепления будет брать почти в самом верху. Обычно при проблеме с диском сцепления или корзиной плохо включаются первая и задняя передачи.
