Hyundai Sonata 4 ef 1998 — то впадает, то выходит из аварийного режима. В чём может быть причина?
Hyundai sonata 4 ef 1998 г.в. с пробегом 193000 км. Утром выезжаю всё нормально, но через некоторое время (20-30 мин.) включается аварийный режим и машина начинает разгон с 3 скорости и не переключает на 4-ю. Если заглушить двигатель и заново стартовать, то всё нормально, но через некоторое время опять в аварийном режиме. Иногда скорости переключаются с толчками, иногда без. Комп. диагностика ничего не показывает. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Нужно ли разбирать коробку или для начала попробовать заменить датчики? Масло в коробке менял полгода назад, уровень нормальный.
Проверить уровень масла в коробке, далее, если не поможет долив, то открыть механическую часть коробки и проверять на механические повреждения. Возможно, фрикционы, гидроблок, подшипники. Машина уже далеко не новая, поэтому скорее всего коробку менять или ремонтировать.
проблема может быть в клапане маслонасоса АКПП и поэтому ЭБУ переходит в аварийный, читай щадящий режим, спасая, тем самым коробку от большей неисравности
